HELP!!! temoin bac plein sur seche linge INDESIT
créé le 07/09/2011 à 21:11
Bonjour à tous
le temoin "bac d'eau plein" s'allume sur le seche linge et bloque l appareil
c est un INDESIT ISL70C-j ai deja eu ce voyant d allumé sur cet appareil j avais démonté et c était l'eau qui etait bloquée dans un compartiment avec la poussière et ca n arrivait pas jusqu a la pompe-
mais cette fois il ne s agit pas de ca_il n y a pas d eau dans le fond de la machine
je l allume il se lance puis j ai un bruit de pompe et le temoin apparait et stoppe tout!!!
si quelqu un pouvait m aider!
MERCI D AVANCE
le 07/09/2011 à 21:28
bonsoir lapompe de relevage est dans ub boitier,regardez si la plaque de polystyrène n'a pas gonflé et vérifiez le microcontact (qui enclanche le voyant) s'il n'est pas défectueux Cdt mimi54
le 08/09/2011 à 07:28
Bonjour j ai ouvert le boitier pompe mais la plaque de polystyrène remonte bien-elle est un peu "pourrie" mais pas gonflee
le 08/09/2011 à 10:21
bonjour et le micro contact l'avez vous vérifié Cdt mimi54
le 08/09/2011 à 14:10
Je vais regarder le contact-il se trouve sur la face avant derrière le voyant??-comment repérer s il est hs?- merci de votre aide
le 08/09/2011 à 14:23
le contact est actionné par le polystyrène qui en se levant pousse un levier et enclanche le micro contact Cdt mimi54
le 08/09/2011 à 16:43
J ai le contact mais comment j vois s il est défectueux?-.....j suis pas très doué pour l electro!!!
le 08/09/2011 à 17:12
bonjour il se teste à l'ohmmètre en l'enclanchant ou en le déclanchant Cdt mimi54
le 08/09/2011 à 17:41
Ok j le testerais demain matin au boulot-pas de testeur a la maison- vous pouvez me dire quelles valeurs je dois avoir???-je vous tiens au courant demain des que je l ai testé si vous êtes dispo-ET ENCORE MERCI
le 08/09/2011 à 18:14
valeur 0 ou aucune valeur Cdt mimi54
le 09/09/2011 à 16:57
J ai nettoyé les bornes du contact et ça semble fonctionner !! M E R C I bcp
le 09/09/2011 à 17:16
bonjour si le problème revient il faudra le remplacer Cdt mimi54
