lave linge
créé le 07/09/2011 à 17:01
mon lave linge tourne tout le temps et le programmateur reste figé.
J'ai vérifié la résistance valeur 30 homs donc OK, idem pour la sonde 20khoms donc ok.
Si je reset la la machine j'arrive à vidanger la cuve essorer etc etc le progrmmateur fonctionne,
d'ou peut venir mon pb?
merci de votre aide
lave linge marque indesit à hublot
le 07/09/2011 à 19:13
bonjour référence exacte de la mal ,vous dites qu'elle tourne toujours ,y a t'il un ou plusieurs voyants qui s'allument Cdt mimi54
le 07/09/2011 à 19:35
c'est un modèle w105. D'après un conseil de pro il arrive très souvent sur cette marque qui il se produise une soudure sèche. J'ai donc démonté la carte et effectivement il y avait une soudure sèche au niveau d'un relais, j'ai donc refait la soudure. Pour l'instant tout ce passe bien elle chauffe à nouveau et le cycle se poursuit normalement
problème résolu, merci de faire passer l'info
