probleme essorage lave linge
créé le 07/09/2011 à 15:47
bonjour.voila g un lave linge brandt premia 51c.celui ci n essore plus et pourtant la pompe fonctionne.y aurai t il une autre panne qui pourrait cause ce desagrement. merci d avance pour vos solutions
le 07/09/2011 à 16:30
bonjour donnez la référence exacte de la mal controlez le moteur(charbons minimum 2 cm, la tachymétrie,les connections) vous ne m'avez pas marqué si la mal lavait,chauffait Cdt mimi54
le 07/09/2011 à 18:14
la ref exacte c brandt premia 51c-d/df.g bien regarder le moteur.la machine lave correctement et chauffe correctement.g refait une machine et g l impression que ce probleme d essorage n 'arrive pas a chaque fois.g aussi verifie le tuyau.voila pour les infos.merci
le 07/09/2011 à 19:06
bonjour regardez la chambre de compression si des impuretés ne seraient pas présentes, mettez vous beaucoup de produit lessiviel,faites un essai avec rinçage supplémentaire (je cherche ce qui pourrait causer cette panne intermitente)car trop de mousse pourrait ètre une cause Cdt mimi54
le 08/09/2011 à 01:54
ok je te tiens au jus pour voir si effectivement ca viens de la merci c cool.
le 08/09/2011 à 09:08
.. je reprends le fil pour un problème similaire..Mimi 54, c'est quoi " chambre de compression " ?
le 08/09/2011 à 10:18
bonjour la chambre de compression est généralement en plastique et est située sur ou près de la cuve;quand l'eau arrive elle pousse l'air vers le pressostat(boite ronde avec un embout)par un petit tuyau qui inverse un contact et permet à l'appareil de fonctionner Cdt mimi54
le 08/09/2011 à 15:49
Si la vidange se fait correctement regarder les charbons du moteur. Ils se situent à l'opposé de la poulie. Si ils font moins de deux centimètres il faut les changer les deux.
Cdl
le 09/09/2011 à 09:47
Votre appareil est doté d'un moteur avec condensateur, (Voir lien), donc pas de charbons.
Vérifiez donc la valeur de chacun d'eux.
