Lv brandt Premia P3520 30SFBRFFN
créé le 07/09/2011 à 15:30
suite au remplacement de la carte de puissance en 08.2011 le Lv a fonctionné 10 lavages .
depuis quand je lance un programme à 2 minutes le petit boitier ( voir la photo )
clic,l eau est aspergée dans la cuve 5 secondes le boitier ( remet le couvert ) etc
Impossible en laissant enfoncé la touche départ ( 5 secondes ) de stoppé l anomalie
La carte de puissance à été remplacée par mes
soins le 04.08.2011
Merci d avance pour vos precieux conseils
Jp-NICOLAS
le 09/09/2011 à 10:45
Il s'agit du relais, celui-ci commande la résistance pour le chauffage.
La chauffe n'est peut-être pas vue par l'appareil qui tente de nouvelles commandes.
Voyez si la résistance est ok, et la valeur de la sonde de température.
le 16/09/2011 à 19:08
bonsoir,
suite a vos conseils,
j ai fait un programme test
cyclage et chauffage 56 degrés en 35 minutes
la sonde située au dessus de la résistance vient d étre changéé
mon probleme persiste
je lance un programme et de suite( 2 secondes)
la led lavage clignote,la pompe vidange en boucle
merci d avance pour vos conseils
le 16/09/2011 à 22:23
Ne serait-ce une fuite sur la socle de l'appareil ?
le 21/09/2011 à 06:19
suite à réponse du 16.09.2011
pas de fuite,pas de socle
que faire ?????
merci d avance
