créé le 05/09/2011 à 20:45
Mon lave linge Vedette EG7595DDF ne fonctionne plus du tout après s'etre rempli d'eau : plus rien. Sur le guide de dépannage mesure entre 4/6 et 5/6 = 230V : la je n'ai presque rien (0.250v) et là ça dit verifier l'alim. Y-a un fusible dans cette machine? car ma prise de courant est ok.
le 05/09/2011 à 23:17
Pas de fusible sur cet appareil.
Voyez au niveau du moteur, de sa connectique ou de ses charbons.
le 08/09/2011 à 18:12
je viens de demonter les charbons... ils sont un peu usés mais font bien contact (on sent bien la compression du ressort en les remontants)... toute la connectique moteur débranchées, nettoyée au nettoyant contact... rien n'y fait ... meme probleme... je n'arrive meme pas a vidanger (j'ai juste le clic de verrou de porte qui s'enclenche, mais rien d'autre)
