créé le 14/10/2008 à 17:11
je possede un lave linge FAR L1565.
Ma machine sent bizarrement "le chaud" quand elle a fini.De plus des fois mon tambour est capricieux il ne tourne plus quand je met des serviettes de toilettes ou drap,du coup j allege au maximum la machine.
La machine marche tres bien ,l eau ,la chaleur,l essorage,mais c est quand elle lave,le tambour ne tourne pas par moment(surtout quand je la remplie)alors je mets que des demi charges,quelle galère.Help,merci
le 14/10/2008 à 19:32
Ces symptômes ressemblent à un problème de condensateur de démarrage.
Voyez la rubrique organe, moteurs asynchrones pour plus d'infos.
le 16/10/2008 à 23:03
Si le tambour doit etre allegé pour tourner votre panne peut avoir, à mon avis, 2 origines distinctes
- soit c'est le moteur (charbons et ou condensateur)
- soit c'est la courroie qui n'est plus assez tendu (usée) et elle patine (l'essorage est quand même ok).
Commencez par VRF la courroie c'est le plus facile : ouvrez le côté et regardez si à pleine charge l'axe du moteur tourne ou pas. S'il tourne, c'est la courroie sinon c'est lui...
le 20/10/2008 à 17:49
le 22/10/2008 à 20:29
la différence entre les programmes qui "font tourner" et ceux qui "ne font pas tourner le tambour" est elle une question de température de l'eau ?
- si oui VRF la résistance
- si non, je pense que le pb vient du programmateur et là, c'est pas gagné...
