Probleme séche linge whirlpool
créé le 04/09/2011 à 10:01
Mon sèche linge whirlpool ne fonctionne plus.
Le moteur n'entraine plus le tambour : j'entends simplement un bourdonnement a la mise en marche
Par contre quand je libère la courroie d'entrainement du tambour en prise sur le moteur, il tourne normalement .
Auriez vous une idée, dois je changer le moteur ou une autre pièce?
Merci d'avance de vos avis
Bon dimanche
le 04/09/2011 à 10:20
bonjour cela serait bien de donner le type, la courroie enlevée est ce que le tambour tourne facilement à la main Cdt mimi54
le 04/09/2011 à 10:27
Merci!
La référence de l'appareil est AWZ3793.
Le tambour tourne librement la courroie enlevé.
En la remettant , il tourne aussi facilement.
le 04/09/2011 à 10:52
bonjour je commencerais par changer le condo(10uf), pour cela enlevez le dessus puis la tole arrière, puis le support tambour ou il y a le palier 2 vis de chaque coté et 3ou 4 vis à droite un peu plus bas,sortir le tambour, vous verrez le moteur et le condo,proffitez pour nettoyer et regarder la feutrine avant,ou repose le tambour Cdt mimi54
