panne anti inondation lave vaisselle ASF2765
créé le 03/09/2011 à 16:54
Le lave vaisselle Arthur Martin réf. ASF 2765 affiche ,30 (sécurité anti inondation)
Que faut-il faire pour y remédier?
le 03/09/2011 à 17:19
bonjour si l'antidébordement s'est enclanché la pompe de vidange s'est mise en route.pour remédier au problème,penchez votre lv vers l'arrière,de l'eau va couler,puis démontez la petite tole arrière en bas,mettez un prog trempage en route et avec une lampe regardez d'ou vient la fuite ,j'attend votre réponse Cdt mimi54
le 04/09/2011 à 10:55
Merci pour les infos, la fuite vient du raccord entre la pompe et la montée d'eau vers le bras de rotation. Reste à trouver la pièce pour la changer
Et encore merci
