créé le 02/09/2011 à 09:21
le dernier cycle de lavage semble s'être interrompu avant la fin (il reste de l'eau en fond de machine) et, depuis, aucune diode ne s'allume plus en actionnant l'interrupteur Marche/Arret
Bien sur l'alimentation à la prise est OK
Je vais tenter de vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de porte, s'il est accessible, mais je crains plutôt une panne électronique
Avez vous déjà rencontré ce pb?
le 02/09/2011 à 10:21
le 02/09/2011 à 11:24
La pompe n'est pas bloquée, l'hélice tourne librement.
le 02/09/2011 à 11:59
le 02/09/2011 à 13:17
je dois m'absenter et regarderai ça demain matin,
pourriez vous me préciser où se trouve ce microcontact,qui ne semble cependant pas couper l'alimentation générale de la platine électronique (j'ai trouvé un schéma électrique à l'intérieur de la porte)
A demain, si vous le voulez bien
le 02/09/2011 à 13:27
le 03/09/2011 à 11:07
En penchant le LV sur l’arrière j'ai effectivement un peu d'eau qui s'écoule à l’arrière droit (javais vidé la cuve pour accéder à la pompe)
Par contre aucun contacteur n'est visible ni à l’arrière ni dessous, tout est tolé. Normalement, dés la mise sous tension, le voyant "départ" doit clignoter, même en cas de défaut sur l'une des sécurités. Or je n'ai rien, il aurait fallu une fonction "auto-test" sur la carte électronique, mais je n'ai rien trouvé. Il me reste à tenter un échange de cette carte?
le 03/09/2011 à 11:50
le 03/09/2011 à 19:17
et merci pour cet accompagnement,
la tôle de fond était sèche et le microswitch en bon état, et la carte ne présente pas de signe d'échauffement. Il faut vraisemblablement chercher du coté de la partie alim de la carte, mais faute d'être électronicien et d'avoir les plans, je déclare forfait. Quand à trouver une nouvelle carte sur le marché français, j'en suis à 260 €, sans certitude d’obtenir une machine en état!
le 03/09/2011 à 19:36
