branchement moteur cyclager lv bosch sgs57m02ff/17
créé le 01/09/2011 à 19:36
bonjour, je dois changer le moteur de cyclage de mon lv qui est grillé suite a fuite du joint, ce n'est pas moi qui l'ai démonté, le remontage est simple (cran sur la droite) mais je voudrais le plan de raccordement des cables électriques sur les bornes 3 - 2 - 4 - 1 svp. merci par avance.
le 01/09/2011 à 20:34
Si vous remplacer le moteur, demandé le schéma de cablage à votre revendeur, ce sera la meilleure solution.
le 02/09/2011 à 12:26
Bonjour, je possède un LV Bosch SGS55m02ff/01. je viens de changer le kit turbine sur le moteur de cyclage. le branchement chez moi était :-3- fil rayé beige et noir
-2- aucun branchement
-4- fil blanc
-1- fil rouge (double)
je ne sais pas si çà peut vous aider car ce n'est pas exactement le même modèle que vous ! j'espère que oui.Je joins une photo. Cdt loulou
le 02/09/2011 à 12:38
Bonjour loulou11000, oui votre réponse m'aide bien, j'avais un doute sur le rouge, il va donc sur le 1. Cdlt
