créé le 13/10/2008 à 17:52
au programme rinçage elle prend de l'eau sur 2 secondes s'arrête 2 secondes ,reprend
de l'eau ,s'arrête et je doit arrêter le programme sinon elle depasse les niveaux d'eau 'j'ai refais un programme rinçage et elle a fait la meme panne mais avec la pompe de vidange au depart pouvez-vous m'aider à resoudre se problème merci
le 13/10/2008 à 18:20
On peut penser à un problème de débitmètre par exemple, mais comme le défaut est également présent en vidange, peut-être la carte...
Faites des essais en débranchant moteur puis résistance pour voir le comportement...
le 13/10/2008 à 18:22
le 14/10/2008 à 15:02
le 14/10/2008 à 16:02
le 15/10/2008 à 20:10
le 17/10/2008 à 09:27
mon moteur tourne fait ses invertions sur un programme de lavage si je mets la machine sur la position rinçage le problème recommence
