lave linge top bosch logixx 5
créé le 01/09/2011 à 16:00
bonjour j'ai un soucis sur mon lave linge top logixx5 l'orsque je le mer en route sur tous les programmes il tire l'eau le tambour fait un tour et il vidange directement le programme passe par exemple pour un prog rapide de 30 mn a 1 mn meme pas et ensuite indique stop et fin de programme j'ai changez les charbons j'ai nettoyez la pompes changez la resistance et le tuyau de vidandes est neuf ainsi que la cuve merci de m'eclairé je ne sais plus quoi faire ps la carte a l'air bonne merci
le 01/09/2011 à 20:35
Comment se comporte l'appareil sur un essorage ou une vidange seuls ?
le 01/09/2011 à 20:43
bonjour le probleme est que j'ai essayer de faire un essorage seule et impossible le lave linge vidange automatiquement sur tous les cycles le tambour fait un ou deux tours pas plus et ensuite vidange aussitot merci de m'eclairé
le 01/09/2011 à 21:09
La porte se verrouille ?
le 03/09/2011 à 01:52
bonjour oui la porte se verouille aucun souci de ce coté la
le 03/09/2011 à 12:19
J'ai exactement le même problème.
Existe t-il une procédure de réinitialisation du programme.
le 06/09/2011 à 18:25
Le problème vient du capteur de rotation du tambour. Avec 3 petites rondelles entre le capteur et le bati et le problème est résolu.
le 12/09/2011 à 00:37
en effet il me manquer la grosse rondelle avec l'aimant incorporé a l'interieur probleme resolu il n'etait pas fixe sur la cuve vu que j'avais fait un echange de cuve merci pourt les infos
le 18/11/2015 à 19:03
je déterre ce sujet parce que j'ai exactement le meme problème...
quelqu'un peut me dire comment acceder au capteur de rotation ?
