branchement pompe de cyclage candy
créé le 01/09/2011 à 09:26
j'ai reçut ma pompe de cyclage pour mon lave vaisselle candy cd488 vu que c'est une pompe nouvelle generation j'ai un papier de branchement que je ne comprend pas bien!!! si une personne conait se branchement merci de m'en dire un peut plus.
si Sebmenager peut m'en dire un peut plus merci.
le 01/09/2011 à 17:45
Normalement, la nouvelle pompe est livrée avec un connecteur. Un fil allait au condensateur, et l'autre en sortie du moteur, c'est ces deux fils que vous devez reconnecter.
Le fil vert jaune est quand à lui, toujours relié à la masse.
le 01/09/2011 à 20:41
ok pour les fils marron et bleu, mais pour le fil vert-jaune je le branche ou!!! j'ai un endroit qui es a coté par contre la connection et sur la carte sa ne risque rien!!!! car la nouvelle pompe et en plastique ya pas d'endroit ou il faut branché se fil vert-jaune.
le 01/09/2011 à 21:08
Exacte, la pompe ne possède pas de partie métallique propre, le fil vert/jaune n'est donc pas à raccorder, la notice devrait vous le confirmer.
le 02/09/2011 à 17:33
ok merci je vais mettre tous ça a route je vous tien au courant.
le 03/09/2011 à 09:26
bonjour. la pompe marche trés bien tout es rentré dans l'ordre... merci a tous
