créé le 31/08/2011 à 16:35
F03 : sonde de température.
le problème je ne sais pas où est la sonde et où doit on faire la mesure.
Je suppose que la sonde est avec la résistance chauffante ( connecté par deux petits fils bleu sur l'image en haut à droite)
j'ai effectué la mesure sur le connecteur débranché noté C sur l'image. Est-ce le bon endroit ?
Ma mesure était de 23,8 kohm entre les deux fils bleu.
Conclusion, si j'ai bien fait les mesures correctement je pense que la platine est HS.
Questions : Est ce que la démarche est cohérente? Quel est le prix d'une platine?
le 31/08/2011 à 19:44
le 31/08/2011 à 23:06
Pas très interressant malheureusement, car l'électronique doit être programmée avec un outil spécifique, l'opération ne sera pas rentable.
le 01/09/2011 à 08:06
Merci pour ces réponses rapide.
et bonne journée
