créé le 30/08/2011 à 18:41
J'ai un lave linge LG TD C70212E en panne avec pour info EBE ?
De plus, après une attente de 30mn, lorsque je le relance, il fonctionne qq minutes puis il fait disjoncter les plombs.
Tout a été nettoyé.
Quelqu'un peut il me conseiller?
le 30/08/2011 à 23:47
La disjonction peut venir d'une fuite sur un composant électrique. Il faudrait vérifier ce point en premier lieu, puis la résistance ensuite.
le 31/08/2011 à 09:33
J'ai effectivement démonté la machine et j'ai trouvé de l’humidité abondante dans le carter. J'en ai profité pour tout nettoyer, l'ai laissé à l'air toute la nuit et remonté. A première vue, le SL a refonctionné normalement le temps d'un demi cycle. A voir à l'usage car je ne m'explique pas cette panne soudaine. Coté moteur et circuit tout semblait parfaitement sec. Cordialement.
