MIELE PRIMA G 646 SC PLUS diode Entrée/Vidange qui clignote
créé le 30/08/2011 à 15:01
Mon lave-vaisselle est un MIELE PRIMA G 646 SC PLUS et il fonctionne bien depuis 4 ans.
Après 5 semaines d’inutilisation pour cause de vacances, il s’arrête au bout de 10mn avec la diode Entrée/Vidange qui clignote. J’ai fait toutes les vérifications conseillées dans les différents sujets de ce forum (vérification du filtre sur l’Aaquastop, vérification de l’évacuation, vérification de la turbine de vidange) en vain. Par ailleurs j’ai constaté que la vidange initiale et le remplissage s’effectuait normalement. La machine s’arrête plusieurs minutes après la fin du remplissage et l’eau n’est pas chaude du tout. Je me dis que cela vient peut-être de la résistance de chauffage. Est-ce que quelqu’un sait comment la démonter pour la vérifier ? Toute autre suggestion sera bienvenue. D’avance merci.
le 30/08/2011 à 19:24
bonjour faites iu trempage et regardez si la pompe de cyclage fonctionne et si le niveau d'eau est suffisant ,2cm en dessous de la poignée du filtre Cdt mimi54
le 30/08/2011 à 23:39
Pompe de cyclage effectivement, l'appareil ne voit pas l'eau propulsée. Elle est peut être simplement bloquée suite à votre absence, ça arrive parfois.
le 31/08/2011 à 15:54
Merci pour vos message. C'est effectivement la pompe de cyclage qui ne tourne pas. J'ai vérifié qu'elle était bien alimentée car elle était encore un peu chaude quand j'ai démonté juste après l'anomalie.
Comment peut-on faire pour la débloquer ? Le rotor n'est pas accessible extérieurement. j'ai démonté une durite en espèrant faire tourner les ailettes de la turbine à la main mais l'accés aux ailettes n'étaient pas possible avec le doigt. Faut-il la démonter pour accéder à la turbine ? Toute suggestion sera bienvenue. D’avance merci.
le 31/08/2011 à 19:27
bonsoir il faut sortir la pompe de cyclage ,mettez le lv sur la tète ,enlevez la tole du dessous ,ce sera facile de sortir la pompe de cyclage et de la débloquer (vérifiez le condo qui est dessus) Cdt mimi54
le 02/09/2011 à 14:25
Le démontage de la pompe de cyclage a permis de la débloquer (la graisse des roulements était trés séche). Le lave-vaisselle refonctionne. Un grand merci à ceux qui m'ont aidé pour ce dépannage.
Il me reste un nouveau problème à résoudre (qui n'empêche pas le fonctionnement normal du LV) : depuis le dépannage, la diode "SEL" reste allumé en permanence alors que le réservoir est plein. Y a-t-il une procédure de réinitialisation à faire? D'avance merci de vos suggestions.
le 02/09/2011 à 15:05
bonjour le fait de renverser le lv a peut etre mis comme quoi il n'y aurait plus de sel,prenez un manche en bois et remuez le sel dans le réservoir,c'est ce que je fais à chaque remplissage pour que le voyant s'éteigne Cdt mimi54
le 05/09/2011 à 10:33
J'ai rajouté un peu d'eau dans le réservoir de sel. J'ai remué et le voyant s'est éteint. Merci encore pour tous les conseils très pertinents.
le 24/08/2014 à 10:21
Bonjour mon lave-vaisselle g 646 sc plus prima a le voyant rouge qui s'éclaire 30 secondes après me démarrage du cycle apparemment l'eau n'arrive pas alors que 2 jours avant il fonctionnait bien
Que puis-je faire
le 21/05/2015 à 07:43
p
le 16/07/2018 à 17:49
Bonsoir
j'ai une fuite par le coté droit de la porte
LV Miele G 646 SC PLUS PRISMA
Alain
