créé le 30/08/2011 à 14:08
Pouvez vous m'aiguiller sur le diagnostique? La panne a commencé lors d'un cycle de lavage. Le programme s'est arrêté en cours de cycle avec émission de 2 bips, puis silence, puis 2 bips... et aucun code d'erreur. Fait coupure + remise sous tension et exécution programme rinçage, vidange OK puis à nouveau 2 bips. Après plusieurs essais on arrive à remplir, vidanger, mais toujours arrêt en cours de cycle avec les 2 bips. Maintenant j'ai de plus en plus de bipbip avec coupure de l'affichage du programmateur, je ne peux plus lancer de cycle. J'ai un doute sur les cartes électroniques (programmateur ou puissance) ou sur la connectique !!! Quelqu'un a t'il une idée ?
le 30/08/2011 à 23:36
Ce qui laisse à penser que l'électronique soit en cause, c'est que la panne a évolué. En effet, un autre organe vous afficherait toujours le mêmes symptômes.
Voyez éventuellement au niveau de la pompe de cyclage, elle doit asperger l'eau sur la vaisselle, et du chauffage (resistance).
