créé le 30/08/2011 à 10:55
J'ai un pb de dépannage sur un lave linge Ariston AL102: le programmateur tourne en permanence (il est neuf!); un code erreur (3) clignote correspondant normalement à un pb sur la sonde de température, que j'ai changée et toujours même pb!!! quelqu'un peut-il m'aider, merci davance...
le 30/08/2011 à 23:29
vérifiez en votre cas la filerie et sa connectique, puis à défaut la résistance, et enfin l'électronique.
le 03/09/2011 à 15:34
Déjà merci pour les infos;jai donc vérifié les cablages, nettoyé toutes les connections, vérifié la résistance, à priori ok (32OHMS)et toujours même pb (la machine vidange, programmateur tourne, code erreur 3). Si c'est un pb sur carte électronique, que faire sinon la changer (très cher j'imagine): machine 5 ans à changer pour peut-être un petit couac, c'est dommage et pas très "développement durable"...
Si quelqu'un peut m'aider...
