Probleme lavage avec LV Bosch 8402
créé le 30/08/2011 à 09:51
Nous avons notre LV depuis 5 ans ; il fonctionnait correctement. Depuis 1 mois, certaines assiettes ou verres ne sont pas propres.
Je vais nettoyer la pompe de vidange mais en ouvrant plusieurs fois la porte pendant un cycle de lavage, j'ai l'impression que le bras inferieur ne tourne pas.
Est il possible de voir fonctionner les 2 bras pendant un cycle afin de controler qu'ils tournent correctement ?
le 30/08/2011 à 19:08
bonjour la première chose à regarder est le niveau d'eau (2à3cm au dessus du filtre) puis il y a un systeme de petit moteur qui permet la distribution en haut ou en bas de façon alternative et il arrive un moment ou les deux bras tournent ensemble mais pas longtemps . Cdt mimi54
le 30/08/2011 à 20:12
A quel moment faut il avoir 2 à 3 cm au dessus du filtre ?
le 30/08/2011 à 21:30
re lorsque le lv a fini de prendre de l'eau cdt mimi54
