créé le 29/08/2011 à 22:06
Mon lave linge arthur martin aw 804 T ne fonctionne plus au niveau du moteur uniquement, en lavage ou essorage (panne subite ayant eu lieu après que la machine fût devenue progressivement bruyante à l'essorage).
Après avoir vérifié les charbons (ok) et les valeurs de résistance au moteur, j'ai démonter la carte électronique qui a un peu fumé.
Je recherche donc le schéma électrique de ce modèle afin de tester ou remplacer les composants (une diode et une résistance).
Merci d'avance à celui qui pourra me l'envoyer.
Olivier.
le 29/08/2011 à 22:47
Ce type de document n'existe pas, ou du moins dans les SAV, et n'est pas fourni par le constructeur. Il vous faudra donc faire appel à un spécialiste en électronique.
le 29/08/2011 à 23:09
J'espérais justement trouver un spécialiste ici qui l'aurait !
