créé le 12/10/2008 à 12:45
J'ai une machine a laver qui posséde 3 boutons de reglage: le programmateur, un bouton pour le choix de la t° et un autre pour varier la vitesse d'essorage.
Cette vitesse d'essorage peut être réglée a 400, 600, 800, 1000 et 1200
La machine fonctionne très bien pour tous les programmes seulement si je sélectionne 400 ou 600.
Si j'ai le malheur de selectionner 800, 1000 ou 1200, elle refuse d'avancer
Quelqu'un aurait une idée de la source de ce problème?
le 13/10/2008 à 08:48
En fonction du programme choisi, la machine peut afficher une vitesse d'essorage limitée. Le programme coton vous offrira la possibilité d'un essorage à vitesse maximum, à moins qu'une panne ne soit avérée.
le 13/10/2008 à 09:05
Merci pour cette réponse mais malheureusement la machine a les mêmes symptomes pour tous les programmess.
Lorsque je règle sur 800, 1000 ou 1200 le moteur se lance mais s'arrete après 3 secondes et recommence sans cesse et ça, quelque soit le programme par contre 400 et 600 fonctionne parfaitement bien
le 13/10/2008 à 10:45
Soit si la machine détecte la présence de trop de mousse .
Soit si la machine détecte un balourd trop important du tambour.
Vu que cela fonctionne en 400 et 600t/min je pencherais plus pour la2ème possibilité.
Reste plus qu'a savoir ou ce trouve ces 2 capteurs?
Si qlq un a une idée?
merci d'avance
le 13/10/2008 à 13:29
La détection de balourd (et la vitesse de rotation) est réalisée par la tachymétrie fixé sur le culot du moteur. Vous pouvez vérifier éventuellement si l'aimant de celle-ci ne serait pas fendu.
Vous trouverez une photo dans l'espace organe/moteur universels, pour vous aider.
cordialement.
le 13/10/2008 à 15:14
Merci pour l'astuce
Est ce une pièce remplaçable?
le 14/10/2008 à 16:17
Sur certains moteurs oui, vous pouvez en faire la demande à notre partenaire en pièces détachées.
le 02/01/2011 à 19:26
