indesit wilx 12 code panne
créé le 28/08/2011 à 08:44
bonjour a tous
j'ai ma machine a laver indesit wilx 12 qui fonctionne plus,voici les detail de la panne.
quand on la branche tous les voyant clignote puis plus rien
si vous savez la panne
merci de vos reponse
le 28/08/2011 à 09:15
bonjour appuyez longuement sur départ puis voir si les voyants reviennent, sinon controlez la platine(électronique)située a gauche(en enlevant le dessus)en position verticale,des condos peuvent etre en panne Cdt mimi54
le 28/08/2011 à 12:21
Code panne depuis la doc technique.
le 28/08/2011 à 23:06
merci de vos reponse,
les voyent qui s'allume sont 8,4,2,1,16, et la touche verou
se qui donne un code erreur 31!!
alors si vous avez des idée???
le 28/08/2011 à 23:31
bonsoir j'avais lu sur un site que les condos étaient souvent la cause de pannes dans ce genre je l'avais noté je vous le transmettrais demain soir car je ne suis pas chez moi Cdt mimi54
le 29/08/2011 à 18:51
merci de votre aide, et je suis preneur pour les condos^^
le 30/08/2011 à 12:48
bonjour je dépanne mais sur certains appareils j'ecoute et note, pour les condos 1 origine 680uf 10v (remplacé par un de 20v ou un de1000uf et 35v) 2 22uf 400v(remplacé par un de450v)3 remplacer le 100uf 25v 4 remplacer le 470uf 10v 5 le transistor btb 12,800cw conseils donnés par plusieurs électroniciens Cdt mimi54
le 30/08/2011 à 13:11
merci pour les info, si j'ai bien compris :le 1 et 2 je les change par se que vous m'avez donnez et le 3,4 et transistor je les change et remet les meme?
le 30/08/2011 à 14:09
re oui c'est exact et en cas de doute remplacez le transistor que je vous ai indiqué ce sera moins onéreux qu'une carte complète(plus de 120 euros) Cdt mimi54
le 30/08/2011 à 16:37
re merci,
je vais achete tous sa et je vous tien au courant merci encore
le 30/08/2011 à 17:17
re je trouve pas de transistor btb 12/800cw, savez vous ou je peut en trouver?
je trouve que des btb12/600cw!!!
le 30/08/2011 à 18:45
re je ne sais pas si ça a une grande différence(je ne suis pas assez qualifié en électronique,essayez de vous renseigner de votre coté Cdt mimi54
le 09/09/2011 à 21:40
voila j'ai tous changer mais sa fonctionne toujours pas.
alors je la vend pour piece,merci encore de vtre aide
