Lave-Linge Siemens 8 kg
créé le 11/10/2008 à 23:36
Le lave-linge reste bloquée, sur le cadrant électronique il y a un logo d'une clé qui indique que la sécurité enfants est enclenchée. Comment débloquer cette option. En sachant que j'ai déjà appuyé 10 secondes sur le cadrant digitale. Merci de me répondre.
Cordialement,
le 12/10/2008 à 15:04
Une seule solution, effectuer la manipulation inscrite dans la notice. Si le problème persiste tenez-nous au courant.
le 17/03/2009 à 15:16
je n'ai plus la notice de l'appareil. c'est un lave linge 1640 et la touche de verouillage est activée.
le 25/01/2011 à 14:12
bonjour, j'ai un problème avec un LL siemens S14 79. Je ne peut pas désactiver la sécurité enfant (appui 5" sur la touche option comme indiqué dans la doc). avez vous une autre solution ? merci d'avance pour votre aide.
le 27/07/2014 à 16:38
Bonjour à tous ceux qui liront,
Pour info, j'ai eu le même problème et après quelques tentatives infructueuses, j'ai appuyé sur Option flèches du haut et du bas simultanément quelques secondes et voilà! sécurité enfant désactivée...
