créé le 27/08/2011 à 11:49
Une coupure d'eau est arrivée en cours de lavage (assez au début, puisque le bac à poudre est encore rempli). L'appareil n'affiche plus rien sur le tableau de bord (la touche du programme n'est pas allumé et le temps écoulé ne s'affiche pas non plus). Seulement le voyant programme en cours (lumière rouge sur le sol) s'affiche quand on allume ou arrête l'appareil.
Il s'agit d'un Siemens Aqua Vario intégré, E-Nr. 65T371EU/05, Type S9VT1S, no° fabrication FD 8601. L'aquastop a été humide à l'intérieur, mais après séchage le lave-vaisselle ne redémarre pas non plus son programme. Que vous nous conseillez pour identifier la raison de la panne et quelle réparation est à effectuer ? Merci beaucoup !
le 27/08/2011 à 15:32
Dans un premier temps,penchez votre appareil à 45 degrés vers l'arrière,ATTENTION de l'eau peut coulée,remettez votre appareil en marche et voyez sont comportement,si elle redémarre une fuite d'eau est présent sur le circuit hydraulique,le vérifier visuellement. Cdt
le 27/08/2011 à 15:59
Merci pour ce conseil - nous n'échappons donc pas au démontage de notre LV encastré.
Nous vous tenons au courant du résultat.
Merci !
le 28/08/2011 à 15:15
Penchez le LV n'a rien donné. Nous avons démonté le flanc gauche. Quand nous remontons le flotteur rouge, la pompe s'active et vide l'eau. Mais rien d'autre se passe - surtout aucune des touches du bandeau ne s'allument et il n'y a pas de remplissage. Quel est la prochaine étape ?
Merci d'avance pour vos conseils.
le 30/08/2011 à 21:56
Notre LV est toujours en panne depuis le dernier post de dimanche - que conseillez vous nous maintenant ?
Merci beaucoup !!
le 31/08/2011 à 10:51
Vérifiez la carte électronique,surtout sa connectique,soudure sèche,un composant cramé. Cdt
