créé le 27/08/2011 à 11:40
Nous avons un lave-linge proline WM-1000V .
Je me suis rendue compte qu'il ne chauffait plus mais fonctionne par ailleurs très bien. J'ai donc fait un tour sur les forums et j'ai donc vérifier la résistance qui est à 27ohms. Par contre le thermostat est à 0.5ohm
Je n'arrive pas à savoir si c'est suffisant ou s'il est HS? Qu'est-ce que je devrais regarder d'autre également???
Merci de votre aide
Bonne journée,
STeph
le 27/08/2011 à 15:25
Vérifiez le relais présent sur la carte électronique.
Comment avez vous testé votre thermostat?.Vous allez sur pièces détachées,en haut de cette page,vous cliquez dessus et vous cherchez thermostats sondes,et vous aurez la réponse sur sont comportement. Cdt
le 27/08/2011 à 19:58
La résistance n'est pas commandée par la carte électronique sur cet appareil. Celle-ci doit ordonné au programmateur le passage de cran la chauffe atteinte.
Vos mesures sont ok. Vérifiez le contact 11/13 du pressostat, et le contact B3/B5 du programmateur.
le 28/08/2011 à 09:44
Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Je regarde tout ça et je vous tiens au courant.
Bon dimanche
Steph
le 28/11/2011 à 20:12
