lave linge ariston axlv125
créé le 26/08/2011 à 10:10
machine a l'arrêt mais sous tension, les électrovannes continuent de fonctionner.
En appuyant sut la touche mise sous tension toujours les électrovannes plus les deux premiers voyants de le colonne de droite clignotent plus le voyant mise sous tension
que faire ?
j'ai contrôler les connectiques
le 26/08/2011 à 16:44
BONJOUR
Un électrovanne HS laisse passer l'eau sans être alimenté.Panne fréquente. Cdt
le 27/08/2011 à 00:14
Un bobine d'électrovanne HS et l'eau reste bloquée en permanence.
Débranchez les vous serez fixé. Si elles s'arrêtent, vous pourrez incriminer la carte électronique sans faute. A osculter visuellement en ce cas.
