créé le 11/10/2008 à 11:45
puis affiche d07 j'ai incliné mon lv vers l'avant.puis d05.puis plus rien le bandeau de commande reste eteint.heu c'est grave docteur!...
ps: y a t'il un fusible géneral?merci
le 13/10/2008 à 18:17
La liste des codes panne concernant votre appareil vient d'être ajoutée à la documentation technique.
Il se peut que l'eau contenue dans le socle soit entrée en contact avec la carte électronique.
le 13/10/2008 à 19:07
