créé le 11/10/2008 à 09:04
le 11/10/2008 à 10:08
Commencer par vérifier votre résistance (ou tunnel chauffant selon les modèles). Exemples dans la rubrique organes.
le 11/10/2008 à 15:25
le 11/10/2008 à 23:13
La pièce ronde semble être le pressostat, si le niveau d'eau n'est pas atteint dans l'appareil, il peut interdire le chauffage.
Le cube est certainement un relais de puissance qui commande la résistance, celui-ci peut ausi être défectueux.
le 16/10/2008 à 23:24
même panne sur un LV Miele c'était le relais sur la carte qui était HS - 5€
le 25/07/2012 à 19:11
Mon arthure Martin Calypso 2651 ne chaffe plus. J'ai vérifier les soudures qui sont derrière les boutons. Par contre je ne sais pas où trouver la résistance ( ou tunnel chauffant). est-ce que vous pouvez m'aider parce que la vaisselle à la main en dehors du camping c'est pas le top!
