créé le 25/08/2011 à 11:11
Mon lave linge Laden FL 1256 fait un bruit d"enfer lorsqu'il essore. Je pense qu'il faut changer les roulements. J'aimerai savoir si quelqu'un a dejà changer les roulements sur ce modèle et peut donc me donner des conseils.
Dans l'attente de réponses merci.
le 25/08/2011 à 11:44
le 25/08/2011 à 19:41
le 26/08/2011 à 09:48
Merci de pour vos réponses. Et oui pas de chance car ma machine a eu seulement deux ans en mars... je ne savais pas que des roulements pouvaient être HS au bout de si peu de temps...
Salutations
le 26/08/2011 à 10:56
le 26/08/2011 à 11:08
On utilise que de la lessive dosée et une seule par lavage, la machine fonctionne une ou deux fois par semaine...
Mon problème actuel est qu'apparemment les roulements ne se changent pas; il me faut changer tout le bloc... suivant l'éclaté de la référence plus précise (Laden FL 1256 - 858061129008 -
Mais comme je suis novice dans le domaine peut être pourriez vous me donner votre avis? Merci beaucoup
le 26/08/2011 à 13:21
le 26/08/2011 à 13:29
le 07/05/2017 à 21:59
Question, comment faire pour le changer?
