créé le 10/10/2008 à 22:36
mon seche linge tourne bien, ventille mais ne chauffe pas...
Si quelqu'un peut m'aider?
Ou se situe les résistances?
le 11/10/2008 à 10:06
Vérifiez les thermostats et votre résistance. Vous devez démonter le flanc droit pour accéder à ces pièces.
le 11/10/2008 à 14:43
mais la resistance parait inaccessible? prise directement sur le tambour?? Ou se trouve le fusible
le 11/10/2008 à 23:15
Toutes ces pièces sont accessibles par le flanc droit, il n'y a pas de fusible, peut-être un thermostat réarmable.
Profitez du démontage pour faire un nettoyage.
