Lave-vaisselle Smeg S'allume Mais Ne Réagit Plus
créé le 23/08/2011 à 23:55
Je possède une lave-vaissselle SMEG PLA6145X.
Depuis quelques jours, à l'allumage, un bip retentit et les 2 diodes "P" et "Start/Stop" se mettent à clignoter (ce qui est normal), mais rien ne se passe si j'appuie sur la touche "P", les 2 continuent à clignoter, comme si la porte était toujours ouverte. Je ne peux ni choisir un programme, ni le lancer. J'ai testé électriquement le mécanisme de porte qui semble fonctionner correctement. Etant sûr qu'il s'agissait d'une panne de la carte électronique, je l'ai remplacée mais hélas le phénomène est le même...
Je n'ai trouvé ni composant visiblement endommagé, ni fil coupé, etc...
(Je précise que tout cela est apparu après que j'ai réparé le transfert en plastique qui faisait le lien entre le bouton P en facade et le contacteur sur la carte électronique.)
En cherchant sur le net j'ai entendu parler de procédure de "reset" mais ne n'ai pas réussi, ou la procédure décrite n'était pas pour ce modèle de lave-vaisselle...
Merci pour toute les pistes que vous pourrez me donner !
Cordialement,
Anthony
le 24/08/2011 à 10:38
BONJOUR
Visitez la doc.technique(lave vaisselle les codes pannes sont présentes. Cdt
le 24/08/2011 à 12:24
Merci pour votre réponse... J'ai bien sûr vérifié les codes erreurs mais dans mon cas cela ne correspond à rien... C'est juste le comportement normal en fin de cycle ou a l'allumage...
Bonne journée,
Anthony
le 24/08/2011 à 15:44
bonjour appuyez 5 sec sur la touche start et vous verrez Cdt mimi54
le 24/08/2011 à 23:08
Démontez le verrou de porte, et mettez les fils en contact afin de simuler une porte fermée, voyez ensuite le résultat au démarrage.
le 25/08/2011 à 00:02
merci pour votre réponse.
J'ai testé le verrou de porte qui n'est pas en cause...
le 25/08/2011 à 10:32
BONJOUR
Comment avez vous fait le test de la sécurité de porte!! Cdt
