créé le 23/08/2011 à 22:07
Notre lave linge ne démarre plus. Quelque soit le programme choisi. Juste le temps s'affiche, la porte se verrouille et rien d'autre ne se passe.
En démarrant le programme de test il affiche E51.A quoi correspond cette erreur?
Merci d'avance.
Gérard
le 23/08/2011 à 22:56
le 24/08/2011 à 10:42
Merci pour vos renseignements je vais essayer d'identifier ce TRIAC et voir si je peux le remplacer.
Gérard
le 25/08/2011 à 00:57
En cas d'un tel défaut, le moteur s'emballe au démarrage de l'appareil.
Vous pouvez également vérifier toute la rotation moteur, charbon et tachymétrie.
le 25/08/2011 à 08:18
Je n'ai pas eu le temps de regarder le TRIAC, mais ce qui me surprend dans le cas d'une panne moteur c'est que la fonction vidange ne démarre pas elle non plus. Il y a-t-il un blocage de toute l'électronique en cas de panne du moteur ? Est ce qu'un mauvais fonctionnement du verrou de porte ne pourrait pas produire une telle panne (absence de démarrage de toutes les fonctions).
Merci pour votre aide.
Cdt Gérard.
le 25/08/2011 à 09:06
le 25/08/2011 à 09:27
le 09/09/2011 à 21:15
Le problème était bien lié à un problème sur le moteur (connecteur peut être légèrement déboité ou mal remis lorsque j'avais remplacé les charbons). Merci encore pour vos renseignements.
Cdt Gérard.
