Lave linge arthur martin AWT1356AA
créé le 23/08/2011 à 21:51
aprés vérification de l'electrovanne, de la pompe, nettoayge de la chambre de compression, du pressotats : Tout est ok
Le lave linge bloque du le rinçage !
le 23/08/2011 à 22:52
un petit bonjour n'est pas de trop bonsoir lorsque la mal bloque au rinçage est 'elle vide et a t'elle chauffé,y a t'ilun code panne ou des voyants qui clignotent Cdt mimi54
le 25/08/2011 à 21:25
La machine est vide,elle n'a pas chauffée, il n'y a pas de code erreur et pas de clignotement.
Le temps du cycle reste à l'affichage.
Meri pour votre aide.
le 26/08/2011 à 00:37
bonsoir lorsque la mal fait la panne la porte est elle bloquée et faites un essai vidange essorage pour voir Cdt mimi54
le 14/03/2012 à 20:29
Bonjour, j'ai un problème avec un lave linge Arthur Martin AWT1356AA. La machine ne chauffe pas alors que la résistance est en bon état (testée et branchée "en direct"). Est ce un problème de programmateur ou y a t il un relais, un thermostat sur ce modèle ?
