créé le 23/08/2011 à 20:04
mon lave vaisselle whirpool adg 6566 ixm multizone de type ngpm se remplie puis s'arret , l'eau n'est pas projeter sur les parroi.je suis obliger d'appuyer sur start quelque seconde pour qu'il vidange.
merci pour votre aide.
le 23/08/2011 à 22:48
le 25/08/2011 à 10:47
oui le bouton start clignote 4 fois.
Est ce que ca pourrais venir du condo situer sur la pompe de cyclage ou est ce la pompe elle meme qui est morte.
le 25/08/2011 à 11:25
le 25/08/2011 à 12:00
se que je trouve bizard c'est que pour vidanger j'appui toujour sur start quelque sec et tout fonctionne bien.la pompe se met en marche et j'entend l'eau aller dans le tuyau d'écoulement et plus d'eau dans la machine.Je l'ai comme meme demonter ,je n'ai rien vu d'anormale.aurrai-je pu mal compter les clignetements.
le 25/08/2011 à 15:35
toujour rien, l'eau arrive bien la cuve se remplie jusqu'au bouchon du sel regenerant puis s'arrette ,attente de quelque sec puis clignotement du bouton start.obliger d'appuyer quelque sec sur start pour faire la vidande du lave vaisselle.
Voila vous remerciant d'avance
le 25/08/2011 à 17:02
le 26/08/2011 à 11:47
j ai rajoute un peu d eau dans le sel et depuis s allume mais elle tire pas d eau
le 26/08/2011 à 15:10
le 26/08/2011 à 18:45
le 26/08/2011 à 18:57
le 26/08/2011 à 19:56
le 26/08/2011 à 20:25
sur la carte comment on prends la tension à ce niveau là cdlt
le 27/08/2011 à 00:48
le 04/09/2011 à 13:58
alors j'ai 4.20 ohms (reglage sur 20 k ).Pour la tension j'ai un coup 220 un coup rien et ainsi de suite .apres avoir pris la tension l'apparreil s'est remis en marche correct c'est a dire qu'il a tourné,j'en ai profité pour observer le niveau de l'eau dans la cuve et il etait plus bas (endessus du bouchon a sel)que s'est t-il passer?pourquoi remarche t-il ?
merci en tout cas pour votre suivi.
Surment a une prochaine car un appareil qui re fonctionne de par lui meme n'est pas bon signe.
bonne continuation.
cdlt
vincent56
le 04/09/2011 à 14:32
