lave vaisselle candi cdf 625
créé le 22/08/2011 à 19:10
bonjour pouvez vous m'aidez svp
lave vaisselle futura cdf 625
mon lave vaisselle se met en route normalement lave a froid quelque soit le programe vidange et la il s'arrete et sonne des bips continues en attente de vos reponses merci
le 22/08/2011 à 22:19
Commencez par vérifier (à l'ohmètre) si la résistance de chauffe ne serait coupé.
le 23/08/2011 à 18:19
merci pour votre reponse je vais la tester des que possible de quel cote se trouve t elle pour eviter de tous demonter
merci .salutations
le 24/08/2011 à 16:19
Normalement à l'arrière, positionnée en verticale dans le conduit d'arrivée d'eau du bras supérieur.
le 27/08/2011 à 17:05
bonjour tester la resistance pas de probleme
fonctionne meme branche direct elle chauffe
essayer un lavage a 50 degre fait son cycle complet a froid 2 essait a mode eco fait que le lavage et vidange mais pas de rincage et sechage et bip en continu
salutations
le 27/08/2011 à 19:46
La résistance est également assujettie à la fermeture d'un contact si la pression de l'eau est suffisante dans la canalisation amenant l'eau vers la résistance. Suivez la filerie, vous devriez tomber dessus.
