créé le 21/08/2011 à 11:19
J'ai un problème avec mon LV BRANDT DFH726: dès que j'appuie sur l'interrupteur marche arrêt, le moteur de cycle bourdonne sans se mettre en route, si j'appuie sur le bouton "start", le cycle quel qu'il soit, se déroule normalement, mais à toutes les phases ou le moteur de cycle doit s'arrêter, il bourdonne et continue à bourdonner en fin de cycle une fois que "End" s'affiche. On a l'impression qu'il cherche à se lancer en permanence.
Les symptômes restent les mêmes après changement moteur de cycle et condensateur.
D'autre part, comme j'ai un doute sur la carte de puissance, quelqu'un aurait-il une vue éclatée de l'appareil pour que je puisse situer les différents éléments?
le 22/08/2011 à 15:45
Pas de vue éclatée sur les cartes.Vous pouvez visité sont état éventuellement,un composant brûlé,une soudure sèche. Cdt
le 22/08/2011 à 16:32
A plus
Closterpat
le 22/08/2011 à 19:00
Si le moteur de cyclage est alimenté en permanence, seule la carte électronique peut être incriminée en ces cas.
le 12/10/2011 à 23:22
Merci pour vos conseils
le 13/10/2011 à 07:12
Je ne connais pas le DFH612, mais la carte de puissance, car c'était elle qui causait le problème, se trouve en général en bas derrière le bandeau frontal. Pour le démontage, il faut s'assurer que chaque pris à son propre détrompeur, sinon bien repérer la position sur la carte avant le démontage.
Pour l'échange, voir lien, les prix et le service sont nickels.
Bon courage
