créé le 20/08/2011 à 20:38 [édité le 10/12/2025 à 22:53]
(je précise que mon problème a eu lieu suite à un déménagement sans mise en place des vis de blocage tambour et quelques chocs)
ma lavante séchante electrolux arthur martin AWW 14581 'reset' juste après la vidange lors d'un programme de lavage ( par reset je veux dire la porte se debloque avec le bruit typique et le compteur de temps se reinitialise. il n'y a pas de message d'erreur.
Les programme de sechage fonctionnent, le tambour tourne normalement, l'eau arrive bien et la pompe de remplisssage semble fonctionner, la pompe de vidange marche et vide bien la machine lorsque je la remplit manuellement). De plus Je ne sais pas comment lancer le programme de diagnostique. Merci d'avance pour votre aide!
Bien Cordialement,
le 21/08/2011 à 03:10
mon code d'erreur est Ed4, quelqu'un suarait-il sa signification?
le 21/08/2011 à 03:24
But a lot of the time its a faulty dryer element that causes the problem.
What you can try is take the top off and you will see the dryer chamber in the middle.
At the back of the dryer chamber you will see the wiring for the element.
Disconnect the element. Then run the machine and see how it goes. If it runs through ok then the fault will be the dryer element which will need to be replaced.
If still faulty then you will need to replace the dryer board.
le 21/08/2011 à 03:27
L’investissement crypto au Canada demande un suivi constant et des outils performants. https://cryptoinvestor3.net Crypto investor 3.1 Programme d'investissement combine données en temps réel, alertes intelligentes et tableau de bord clair. Cela permet aux investisseurs de gérer leur portefeuille, de détecter les opportunités et de prendre des décisions réfléchies en toute confiance.
