créé le 08/10/2008 à 19:40
J'ai un LL Laden EV 8359 qui ne demarre pas, pas de remplissage d'eau, voyant mise en marche allumé.
J'ai debranché les fils de l'electrovanne, elle est ok, je l'ai alimentée en direct, l'eau rentre dans la machine. J'ai pensé au contact de porte, je l'ai demonté, il y a 3 fils, 2 pour le contact et un qui vient sur une espèce de pastille entre 2 lame de metal avec une tige qui fait bascule avec les lames du contact de porte. la pastille m'a l'air brulée.
En shuntant le contact de porte rien ne se passe, il y a une carte electronique avec programmateur intégré, je suppose qu'il y a une detection pour donner l'ordre de remplissage.
Est ce que je suis dans la bonne voie concernant le contact de porte ? , car si ç'est le programmateur, je change de machine, se machin là doit couter surement dans les 250 euros.
Ou puis je trouver les schémas ?
le 09/10/2008 à 11:10
En shuntant le contact de porte (les deux plus gros fils) vous permettez l'alimentation du programmateur et de la carte électronique. Si celui-ci ne démarre pas, vous pouvez vérifiez la sonde de l'appareil (enfichée dans la résistance), et éventuellement le moteur et ses charbons). Vous pourrez alors incriminer la carte sans soucis. Voyez quand même pour le prix avec notre partenaire pièces détachées avant de remplacer l'appareil.
