créé le 19/08/2011 à 11:56
J'ai récupéré un LV candy CDF 312 en bon état, le seul pb et la carte électronique de puissance qui à pris un coup de chaud assez important,plus que ce que j'imaginais est ce que quelqu'un dispose d'une carte électronique?
Merci de faire signe.
le 19/08/2011 à 13:11
Vous allez sur notre site partenaire:pieces tout-electromenager.fr Cdt
le 20/08/2011 à 17:40
Voyez cet article.
le 10/10/2015 à 00:01
J'ai un lave vaisselle candy CDF 312.
J'ai deux problème qui je pense être lié;
-quand je lance un programme, on entend la cuve se remplir, puis on entend qu'elle se lance mais s’arrête puis reprend puis s’arrête puis reprend etc.....pendant ce temps le voyant du programme sélectionné s’éteint (comme si il y avait une coupure de courant et que des condensateurs se déchargeait) et se rallume et se ré éteint etc....
le seul moyen d'arrêter le phénomène est d'ouvrir la porte et appuis long sur le bouton du programme choisit, ce qui réinitialise l'appareil, on répète l’opération jusqu’à ce que le programme finisse par se faire correctement.
Ce qui m’amène à mon deuxième problème à la fin du programme, le voyant du programme choisi clignote très vite et la cuve n'est pas vidé, on éteint l'appareil puis le rallume de suite, ce qui lance l’évacuation de l'eau dans la cuve.
j’espère être clair dans mes explications.
