Problème de vidange permanente lave vaisselle
créé le 08/10/2008 à 12:18
Mon lave vaisselle FAGOR LFF-024 vidange en permanence dès que je branche le secteur. Je précise qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur et que le flotteur de détection d'eau est en position basse. Aucune action possible à partir des touches de mises en marche etc... et afficheur éteint.
Merci d'avance pour vos réponses.
le 09/10/2008 à 09:10
Il faut vérifier le contact du micro switch du flotteur avec un multimètre.
0 ohms (contact) en position haute et pas de contact en position basse.
si tu n'obtient pas deux valeurs différentes c'est que le switch est hs.
le 09/10/2008 à 16:32
test
le 09/10/2008 à 16:37
N'ayant pas de multimètre, j'ai débranché les cosses du contacteur donc le circuit est maintenant ouvert mais la pompe de vidange fonctionne toujours. Par acquit de conscience, je vais me procurer un multimètre.
Si vous avez d'autres propositions, je suis preneur.
