créé le 18/08/2011 à 23:22
D'avance merci à tous
le 19/08/2011 à 11:33
Vérifiez les charbons moteur,ils ne doivent pas faire moins de deux centimètres,dans se cas les remplacés. Cdt
le 19/08/2011 à 12:39
le 20/08/2011 à 18:09
Je viens de démonter les charbons. Ils sont bons. Dommage. Autre idée?
le 21/08/2011 à 09:26
Vérifiez le tachymètre sur l'arbre du moteur à l'oposé de la courroie,il peut être tomber ou cassé,le recoller et le remettre fermement en place.Il doit avoir une valeur comprise entre 90et 170 ohms,vous retirez la courroie et tourner le moteur à la main,vous devez avoir une petite tension de 2 à 3 volts,si se n'est pas le cas le remplacé. Cdt
le 21/08/2011 à 11:38
Merci pour l'avis.
Une précision avant que je ne replonge dans la machine qui peut vous guider. Quand j'ai réessayé, après avoir démonté les charbons, sur le programme essorage j'ai eu une drôle de phénomène une seule fois. Le programme a bien démarré, la machine a accéléré (peut-être trop?) tous les voyants ont clignoté une fois, puis le timer a augmenté au lieu de diminuer! Depuis cet essai elle est revenue à son état initial essorage vitesse lente, pas de fin de programme.
Voilà les dernières nouvelles.
le 21/08/2011 à 15:44
Machine capricieuse!!
Une bonne nouvelle,et merci pour le retour. Cdt
