Problème avec CANDY CSW105
créé le 18/08/2011 à 20:48
J'ai un problème avec ma machine à laver séchante candy
* La cuve se remplit d'eau lorsque je fait un sechage de linge
* Sur l'electrovanne qui alimente la cuve il y a un capuchon rouge avec 2 petits trou est ce normal ?
Merci pour vos réponse
Cédric
le 18/08/2011 à 22:47
bonsoir oui c'est tout à fait normal ,l'électrovanne avec un débit réduit etde leau dans la cuve (système a condensation)et la pompe de vidange evacue l'eau condensée Cdt mimi54
le 18/08/2011 à 23:14
Merci pour votre réponse
Mais le problème c'est que la cuve se rempli de trop le linge baigne dans l'eau pendant le sechage ensuite la pompe vidange puis se remplit etc....
Sur le capuchon rouge je n'ai plus le joint derriere et est ce que l'éléctrovanne peux etre en cause
le 18/08/2011 à 23:48
bonsoir s'il y a trop d'eau l'électrovanne est a remplacer car il est équilibré pour une certaine quantité d'eau et le linge ne doit jamais sècher normalement(essayez de trouver un réducteur (pièces détachées du mème site) mais je ne crois pas,seul la marque miele vendait à une certaine époque ces réducteurs Cdt mimi54
