créé le 18/08/2011 à 11:34
La premiere panne du lave vaisselle Indesit IDL 506 (de 3 ans) a été le débordement par la porte avant.
Suite à cela et grace aux bons conseils de ce forum j'ai controlé le pressostat (clac de la membrane et tuyau pas bouché lorsque l'on souffle dedans mais
je n'ai pas controlé les contacts).
Fort de cela j'ai remis le lave vaisselle en route et plus de débordement mais le programme demandé aurait dû faire un trempage et non un lavage cycle court.
Questions :
Le programmateur est-il HS ce qui provoque les débordements, faut-il faire une manipulation pour le réinitialisé ?
NB je n'ai pas controlé le détecteur de pression ce sera pour la prochaine fois
Merci pour vos conseils.
le 18/08/2011 à 12:38
le 18/08/2011 à 16:06
Merci du conseil, je débranche le LV ce soir et fait un retour d'info aprés le test.
le 19/08/2011 à 11:06
J'ai débranché 15 mn le lave vaisselle puis lancé le programme de trempage qui s'est deroulé correctement sans aucun débordement. Dans la foulée j'ai lancé un programme court qui s'est fait normalement.
Problème résolu.
Merci à mimi54 et aux participants du forum.
