panne lave vaisselle whirlpool adg8442
créé le 17/08/2011 à 22:51
bonjour mon lave vaisselle de marque whirlpool adg 8442 ne fontionne plus normarlement pendant la phase de lavage il ne s arrete plus il ne passe pas au cycle suivant;du faire un reset (appuis plus de 2 s sur le bouton marche) pour ok:
mais a encore refait la meme chose aujourd hui; de ou cela peut venir?merci
le 17/08/2011 à 23:08
bonsoir vous ne donnez pas assez d'explications, est ce qu'il vidange(appuyez 5 sec et la vidange doit se mettre en route,y a t'il un voyant qui clignote et combien de fois Cdt mimi54
le 17/08/2011 à 23:39
L'appareil chauffe ?
La vaisselle est-elle aspergée ?
le 20/08/2011 à 21:42
bonsoir;merci de m avoir repondu:non il n y a pas de defaut apparent;le cycle de lavage se fait en permanence sans defaut;il faut que je fasse un reset pour ok;
merci;
le 12/11/2011 à 15:53
Mon lave vaisselle whirpool ADG8442 , prend l'eau et vidange immédiatement après
Le voyant départ clignote par série de 7 fois!
Pouvez-vous me dire à quoi correspond ce code?
Salutations
le 12/11/2011 à 20:01
bonjour débimètre défectueux enlevez le coté gauche,vous verrez un remplisseur(grande pièce en plastique)dessus il y a une petite platine,controlez la et vérifiez que la petite ailette tourne quand l'eau arrive,pour supprimer le code panne ,appuyez 5sec sur départ Cdt mimi54
le 04/01/2019 à 12:59
bonjour, ayant remplacé la carte electronique, tous les voyant s allume et rien ne se passe , merci bonne année
