problème de cycle Lave linge AEG
créé le 17/08/2011 à 20:01
Bonjour voici mon problème concernant une machine a lessiver AEG OKO-Lavamat 72730 UPDATE,sur certain programmes il n y a pas de problème le cycle de lavage se fait sans problème, mais c est un ou deux programme les plus utiliser qui pose problème le cycle de lavage ne se termine jamais je soupçonne un problème au niveau du programmateur quand pensez vous ?j attend votre réponse avec impatience merci d avance
le 17/08/2011 à 20:19
bonjour avez vous un code panne affiché lorsque le programme ne termine pas et savez vous chercher un code panne Cdt mimi54
le 17/08/2011 à 23:38
Quels sont les programmes qui posent problème ?
Les essorages et vidange seuls fonctionnent ?
le 18/08/2011 à 06:55
bonjour les essorages et vidange fonctionnent les programmes qui pose problèmes sont ceux qui sont utilisé je vais dire presque a chaque fois il y en a 2 les autres programmes fonctionnent normalement quand au codes pannes la je sais pas du tout ou je peu les trouver !
le 18/08/2011 à 08:43
bonjour recherche code panne touche 1= prél 2= tremp 3= lav court 4=taches sélecteur à 0 maintenir les touches 1et2 puis allez sur blanc 95°, puis allez sur essorage un code panne sera indiqué me le communiquer Cdt mimi54
le 18/08/2011 à 18:45
rebonjour le problème c est que la machine après remplissage normal ne fait que laver pas de rincage pas de vidange etc elle reste bloquée sur lavage uniquement il faut alors l arrêté manuellement, alors la porte reste bloquée puisque elle n a pas fini son cycle de lavage je tien a préciser que tout ceci se passe sur 1 ou 2 programme les plus fréquemment utiliser les autres programmes pas de problèmes .J ai un code erreur E34
le 18/08/2011 à 19:05
bonjour E34= incompatibilité entre pressostat analogique(électronique) et pressostat normal 2eme niveau.à regarder en premier électrovanne,il y a 3 bobines(à l'ohmetre) puis soufflez dans le pressostat rouge min 2 clics (ne pas souffler dans le noir)puis enlevez les deux petits tyuaux fixés sur les pressostats et vous verrez si la chambre de compression se bouche en soufflant dans les petits tuyaux Cdt mimi54
le 18/08/2011 à 19:23
Bonjour je ne suis pas spécialiste en machine a laver pouvez vous me dire ou je dois démonter pour trouver les pressostats merci d avance
le 18/08/2011 à 20:21
re enlevez le dessus (2 vis à l'arrière et poussez fortement le dessus vers l'arrière) électrovanne à l'arrière(vue de face)un peu à gauche ,le pressostat rouge fixé sur la traverse et le noir à droite vers le fond Cdt mimi54
le 18/08/2011 à 20:24
dés que j ai le temps je regarde et je vous tient au courant ,merci.
le 20/08/2011 à 15:48
bonjour j ai remarquer qu il y avait un clous
dans le tuyaux de purge de la machine je l ai enlever tant bien que mal et j ai refais une lessive sur un des programmes qui posait problème et la miracle tout allais normalement et pourtant j ai vérifier pour voir si j avais toujours le code erreur et il y est toujours E34 je ne comprend pas je n ai pas tester le pressostat puisque ça fonctionne bien comme cela je ni comprend plus rien si vous aviez une explication pour ce code E34 qui est toujours la mais qui ne s affiche que quand je fais la procédure décrite plus haut
le 20/08/2011 à 16:03
je viens de refaire un test et j ai un code erreur E91!!!!
le 20/08/2011 à 16:59
E91 est un problème de programmation de la carte électronique, vous avez peut-être toucher celle-ci en manipulant l'électronique.
le 20/08/2011 à 23:37
bonsoir je n ai rien démonter meme pas le pressostat j ai juste essayer les programmes qui étaient défectueux et voyant que tout semblai normal j ai refait un test d erreur pour voir et c est la que j ai vu que je n avait plus E34 mais E91 j ai juste enlever un clou par le bouchon de vidange en dessous a droite de la machine ,par contre ce que je trouve bizarre c est la température de l eau en position Eco elle avait l air de faire plus de 60° je ne sais a combien devrait être la température en position Eco moin de 40° j imagine?sinon a par ca tout semble ok,est il possible que ces codes erreur puisse être fausser?
le 21/08/2011 à 14:08
Pas besoin de démonter, puisque vous avez accès au programme de configuration de la machine.
Une erreur de manipulation dans le code de programmation, et le soucis est alors présent.
le 21/08/2011 à 18:33
bonjour pouvez vous m expliquer la procédure pour remédier au problème de façon simple je me doute que la procédure de reprogramation ne doit pas être si simple que ça pour un néophyte comme moi mais je peu toujours essayer
le 21/08/2011 à 22:49
bonsoir je suis en vacances mais de temps en temps je jette un coup d'oeil, alors le code de configuration est inscrit sur l'etiquette placée sur le module, pour arriver a la configuraton faites comme pour le code panne,mais mettez votre selecteur sur essorage délicat.votre étiquette comporte 16 chiffres ou numéros,vous utiliserez les touches 1 et 2, 1pour0 à9etAàF et 2 pour lcode config que je représente par X donc vous devez trouver ceci 0X 1X 2X 3X 4X 5X 6X 7X 8X 9X AX BX CX DX EX FX j'espère que vous avez compris et la configuration efface tout les code panne Cdt mimi54
le 22/08/2011 à 07:04
bonjour grand merci pour le renseignement j essaye ça dès que je trouve le code sur le module,bonne vacance.
le 22/08/2011 à 09:55
bonjour j'ai oublié de dire qu'après la configuration il faut remettre le sélecteur sur 0 pour annuler les codes panne Cdt mimi54
le 22/08/2011 à 20:43
bonsoir veuillez excuser mon ignorance mais le module c est quoi c est le programmateur est ce que je doit démonter la plaque du haut pour voir le code de 16 chiffres ,extérieurement je ne voit rien qui ressemble a un code de 16 chiffres pouvez vous m indiquer l endroit exacte pour voir ce code , je vous en remercie d avance .
le 22/08/2011 à 23:11
bonsoir enlevez le dessus tenu par 2 vis à l'arrière ,puis poussez fort le plateau vers l'arrière. a l'avant sur la droite dans un boitier se trouve le module(électronique) fixé avec 1 vis Cdt mimi54
le 23/08/2011 à 06:46
Merci pour le renseignement
le 04/09/2011 à 15:03
bonjour je ne trouve pas le code a 16 chiffres sur le module il y a des autres chiffres mais qui ne corresponde pas au code ,en plus maintenant j ai un code erreur E61 qui semblerait il un problème de chauffage ou de pressostat qui a été testé sans aucun problème je commence a avoir un sérieux doute sur la fiabilité de ces test d erreurs ,en fait le seul problème qui subsiste c est quand je lave a 40° il n ya pas de décompte du temps de lavage la machine ne se termine jamais!
le 04/09/2011 à 15:14
bonjour si la platine n'a pas été changée le code doit étre automatiquement sur le boitier ,sinon demandez le à aeg car toutes les pannes qui s'affichent viennent de là,E61=chauffage insuffisant Cdt mimi54
le 05/09/2011 à 17:51
merci, je vais voir si je peu trouver ce code
le 05/12/2015 à 20:41
Bonjour mimi54
Je découvre ce post d'il y a quelques années et qui correspond (au début) au problème que je rencontre sur ma machine à laver AEG lavamat 72730.
J'ai un code d'erreur E34.
J'ai contrôlé les 3 bobines des électrovannes. OK environ 3500 ohms sur chaque. Est il possible de vérifier si l'électrovanne n'est pas bloquée en une position ? Comment faut-il faire ?
J'ai contrôlé le pressostat rouge. Quand je souffle, j'entends bien les 2 clics.
Quand je souffle dans les deux tuyaux préalablement débranchés des deux électrovannes, je n'ai pas l'impression que la chambre de compression se bouche car je peux souffler longtemps et rien n'a l'air de se boucher.
Pouvez vous m'aider dans la suite du diagnostic ?
Merci d'avance.
Phil
le 21/12/2015 à 05:06
Je possedé une machine à laver EAG Lavamat 72730 et le code erreur est EA2, quelqu'un pourrait il m'aider pour faire le diagnostique de la panne
le 22/12/2015 à 10:00
Voir la liste des codes d'erreur pour cet appareil via le lien ci dessous.
Ça semble être un problème d'électronique
le 05/01/2016 à 14:25
le 30/09/2019 à 18:11
Mon probleme: le lave-linge effectue les programmes jusqu'a la vidange puis il s'arrete. On pourrait soupçonner pompe, pressiostat..mais si on l'arrete et le redemarre plus tard avec le programme vidange, il vidange correctement ( donc pompe OK).Peut il y avoir d'autres problemes autre que le programmateur?
