créé le 17/08/2011 à 10:56
Suite à plusieurs mauvais lavages, j'ai constaté que le moulinet d'aspersion inférieur ne tourne plus. J'ai remarqué que le moulinet supérieur fonctionne mais que quelque fois il ne redémarre pas lors de la fermeture de la porte, provoquant un craquement mécanique de quelques secondes puis silence total.
Merci de bien vouloir me renseigner sur l'origine du défaut et comment démonter une pompe de cyclage.
le 17/08/2011 à 12:16
le 17/08/2011 à 19:58
Merci pour votre réponse. Est-il possible qu'une électrovanne ne fonstionne par intermitence et émettre des bruits de mécanique ?
Merci de vos éclaircissements, cordialement.
le 17/08/2011 à 20:07
le 09/07/2017 à 10:52
les voyants s'allument porte ouverte mais tout s'éteint porte fermée
quelqu'un at-il une solution à ce problème ?
