créé le 16/08/2011 à 20:41
J'ai une machine a laver Indesit W107(FR) au Brésil qui ne fontionne pas sur le 220V - 60Hz d'ici. J'essaye d'identifier quel composant ne supporte pas le 60hz pour voir si j'ai moyen de le remplacer par un composant local.
Moteur ref.MCA 30/64-148/AD7 : 50-60Hz ... OK!
Minuterie ref.1665/1 : 50-60Hz ... OK!
Electrovanne deux voies type 389 : pas marqué dessus
Le module et son Eeprom : Pas marqué non plus
Il reste donc et je pense que c'est elle qui pose problème : La pompe de vidange, qui est marquée 50Hz uniquement !
Ca expliquerait le fonctionnement bizarre de la MAL : Elle démarre, tourne, rempli d'eau, et après c'est erratique la minuterie se met a tourner sans s'arrêter. Forcément, si le tambour ne se vide pas, ça doit sérieusement perturber le module.
Je voudrais savoir si mon raisonnement tient la route ou si j'ai des chances de ne jamais arriver a faire fonctionner cette machine. Les MAL ici au brésil sont chères et rares sont celles qui chauffent l'eau donc elles fonctionnent mal. Merci à quiconque m'aidera ;)
le 16/08/2011 à 23:04
Il est fort probable que l'électronique soit perdue sous cette fréquence plus rapide.
Vous pouvez tenter de débrancher la pompe de vidange, mais vous ne solutionnerez sans doute pas le problème.
le 17/08/2011 à 00:12
Je vais faire un test avec une pompe de vidange de machine brésilienne, parce que le test de ma pompe de vidange française 50Hz en direct sur le secteur 60Hz est radical : l'hélice vibre plus qu'elle ne tourne, ça ne fonctionne absolument pas ! J'espère que l'électronique n'est pas en cause, parce que sinon je n'ai pas de plan B ;)
le 04/02/2013 à 19:00
