créé le 15/08/2011 à 20:55
ce lave vaiselle 6 couverts bosh SKT 5102 EU
a des problemes intermittents de niveau d'eau de puis de nombreux mois
je me suis decidé cet été à le démonter et à acheter "la chambre de compression"
(cout 70€ pour une petite cloche en plastique avec un inter dessus...)
et le niveau est en effet toujours suiffisant maintenant
mais un problème semble en cacher un autre:
profitant du demontage et du circuit d'eau apparent,je me suis rendu compte que dans 10% des cas
l'electrovanne reste ouverte !
je lui tapotte dessus mais rien n'y fait :l'eau ne s'arrete que à la fin du cycle.
à mon avis seul le programmateur rotatif peut la commander non ?
sinon que chercher d'autre ?
avez vous par hasard le schémas electrique de ce LV
OU D'UN AUTRE dont je puisse m'inspirer ?
avez vous une idée ?
le 16/08/2011 à 09:54
le 16/08/2011 à 21:18
hélas la rubrique tutoriel ne marche pas ...
le 16/08/2011 à 22:54
Voyez si l'électrovanne est alimentée, votre problème semble assez étonnant, soit l'électrovanne est ouverte, soit elle fuit, soit elle est fermée. Chaque cas de manière permanente.
le 17/08/2011 à 19:14
j'ai fait des photos de mon lv et de l'ev en gros plan elle a une petite boite rouge derriere avec une pastille dedans (en ceramique?)voir mon site
elle a 3 fils
mesuré aujourd'hui au vltmetre en // sur l'ev :220v si l'eau reste alimenté donc ce n'est pas l'ev mais ce qui la commande...
