créé le 15/08/2011 à 19:51
j'ai un soucis avec mon lava vaisselle CANDY CDE 700A, le cycle se lance bien il dure environ une demi heure et au bout d'un moment le lave vaisselle ne mais a bipper et les voyants demi charge et éco clignotent et le lave vaisselle n'a pas fini la vidange. j'ai tout nettoyé démonté la pompe et soufflé dans le pressostat il claque.
J'ai donc 2 soucis:
-après avoir débranché électriquement la pompe de vidange je ne sais plus dans quel sens il faut reconnecter les fils ( pour info, fil du pressostat et autre fil pour 2 cosses une N et une T). 2 solutions et surement une pas très bonne pour la pompe.
-toujours pas de diagnostic pour la panne de vidange. j'ai lu sur un forum que le défaut peut venir d'une carte de puissance.
SI quelqu'un peut m'aider, merci d'avance
le 15/08/2011 à 20:24
