créé le 14/08/2011 à 16:31
Mon lave-linge ariston hotpoint AQLF9D 69 U indique un code erreur LF106. Pouvez vous me dire à quoi il correspond ? Celui-ci s'affiche lorsque je veux changer la dose de lessive sur le programmateur.
le 14/08/2011 à 19:16
Le problème est lie au capteur de conductibilité de la machine.
Il s'agit sans doute d'un système permettant un contrôle de la nature de l'eau dans l'appareil en fonction du dosage lessiviel prescrit.
Pas évident de vous dire l'origine du défaut, il faudrait identifier visuellement ce capteur, il est connecté au repère J06 de la carte électronique.
Suivez le fil et faites nous ensuite une photo.
le 05/11/2012 à 17:52
j'ai exactement le mème problème, LF 106 je vais essayer de faire une photo, mais il faut me dire où se trouve la carte electronique...
